如何对PIC32系列器件使用PIC32采样率转换库的详细概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2018-05-25
张燕
分享资料个
  本文档介绍了如何对PIC32系列器件使用PIC32采样率转换库。文档编排如下:
  • 第1章“简介” ——本章概述了SRC库。
  • 第2章“安装” ——本章介绍了SRC库的安装步骤。
  • 第 3 章“应用程序编程接口(API)”—— 本章概述了如何通过应用程序编程接口将SRC库中提供的API函数添加到您的应用程序软件中。
  PIC32采样率转换库能够对实时原始立体声音频数据的采样率进行转换,以选择常用的音频采样率。该库针对音频流应用而设计,可与采样率能力有限的模拟前端配合使用。它支持16位和24位输入数据分辨率。
  16位和24位库支持以下模式:
  • 将采样率从44.1 kHz升频转换到48 kHz
  • 将采样率从32 kHz升频转换到48 kHz 此外,24位库还支持以下模式:
  • 将采样率从48 kHz降频转换到44.1 kHz
  SRC算法可对实时的16位或24位立体声音频数据流的采样率进行转换。每次调用函数时,会通过SRC应用程序编程接口(Application Programming Interface,API)对包含16位或24位立体声音频采样的1 ms帧进行处理。对于48 kHz输入,1 ms间隔内输入音频数据的大小为48个立体声采样;对于32 kHz输入,则为32个立体声采样;而对于44.1 kHz输入,每10个1 ms帧中前面连续9个帧为44个立体声采样,最后1个帧为45个立体声采样。输出包含的采样数取决于输出采样速率。
  图1-1给出了SRC算法的基本模块。输入音频数据通过一个升采样率器或插值级。然后,信号通过抗混叠低通滤波器,再通过降采样率器或抽取级。
  由于支持的SRC模式的转换系数存在差异,因此将采用不同的设计。16位SRC库针对最大工作频率为40 MHz或80 MHz的PIC32器件而设计。24位SRC库则针对最大工作频率为80 MHz的PIC32器件而设计。由于可用的MIPS有限,因此需要通过不同的设计在MIPS和性能之间作出折衷。
评论(0)
发评论
下载排行榜
