太阳能充电如何解决为多节电池应用提供了窄电压DCDC系统方案的概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.37 MB | 2018-07-20
分享资料个
  由于太阳能电池板的输出电压变化较大,因此太阳能供电型系统一般都必须有很宽的输入电压范围。这种宽工作电压范围,限制了系统在所有光照条件下从太阳能电池获取最大功率的能力。理想的太阳能充电应用,可以在限制系统输入电压范围的同时,让太阳能电池在其最大功率点(MPP)工作供电。通过将一个窄电压DC/DC (NVDC)电池充电架构与太阳能充电器设计集成到一起,便可以实现这个目标。系统电源总线的窄电压范围,可以提供高系统效率、最小电池充电时间并延长电池工作时间1。本文将为您说明太阳能充电应用的NVDC充电架构,并向您介绍一种电路,这种电路可以让充电器较好地运行在数种工作状态下,例如:电池过热、电池电量用尽、电池完全充电和系统电流过负载等。
  传统的充电器拓扑
  图1显示了一款高功耗开关式充电器的传统充电器拓扑架构。笔记本电脑充电便是这种拓扑的一种典型应用。它的一个缺点是系统宽工作电压范围,其要求使用一些价格昂贵、效率低下的电源,来为下游电路提供电源轨1。系统电压范围为最高AC适配器电压(轻负载适配器一般为22V)到最低电池电压(3S2P笔记本电脑电池组为9V)。 (3S2P为3串2并式电池连接的缩写。)使用AC适配器时,电源路径选择器MOSFET(Ql和Q2)开启,而电池MOSFET (03)关闭。AC适配器电压同时施加于系统电压和电池充电器输入,同时为两个电路供电。如果AC适配器电压因弱电、过电流状态或者电源插头断开等影响而出现压降,则Ql和Q2关闭,以阻止电池电源回流至适配器中。Q3开启,将电池组电压直接连接系统。这样,系统便始终能够获得供电一通过适配器或者电池。
评论(0)
发评论
下载排行榜
