高速CAN,低速CAN和单线CAN有什么区别?详细比较免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.21 MB | 2018-07-31
梁国宇
分享资料个
  高速CAN 根据线缆的长度提供从5Kbit/s到1Mbit/s的波特率。这是物理层最流行的标准,这是因为它允许设备间简单的线缆连接。DeviceNet以及CANopen规范就是使用了这种物理标准。高速CAN网络在每个网络端点端接一个120欧姆的电阻。
  低速/容错CAN 提供从5 Kbit/s到125 Kbits/s的波特率。该标准允许在CAN总线连线失败时CAN总线通信得以继续进行。在低速/容错CAN网络,每种设备都有它自己的终端。
  注意: 由于终端的类型不同,因此高速和低速/容错CAN设备不能在同一个网络中使用。
  常用的CAN总线分为:单线CAN、低速容错CAN、高速CAN。在讨论它们的区别之前先明确以下几点:
  1、讨论它们是A类、B类还是C类总线并没有多大意义,因为高速CAN同样可以使用低速CAN的波特率(单线CAN的波特率一般为33.3KHz),而且在实际应用中也不会有问题。但低速CAN使用高速CAN的波特率就会出现问题,这个问题不是纯粹由波特率引起的,而是由收发器引起的,因为在电平转换效率方面,低速CAN的收发器明显比高速CAN的收发器低。
  2、它们的位传输时序、位仲裁、错误、校验、帧结构等等(即所谓的数据链路层)是没有区别的。至于数据链路层以上的诸如传送层、网络层、会话层、应用层等的协议,都是人为规定的,也不足以成为它们的区别。
  3、这三种总线的区别主要在物理层面上。而以传输介质和线的数量来论——单线CAN只有一条导线,低速容错CAN和高速CAN通过双绞线传输——这点显而易见,不足为奇。
  4、因此这三种总线的主要区别在于电平逻辑。
  这个区别可以从以下几种情况来说明:空闲时、有效时、睡眠时、唤醒时。这里假设收发器的电源为标准的5V和12V。
  1、空闲时(即通常说的隐性位)。
评论(1)
发评论
电子初雪 2020-07-20
0 回复 举报
下载链接呢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
