标签IT(TM)HF-I标准应答机嵌体的详细数据和应用说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.35 MB | 2018-08-07
分享资料个
  这是本参考指南的第一版。它包含一个标签,它的标签H-I标准应答器嵌体,其规格,尺寸,以及进一步处理的说明。
  该标签的HIT I标准应答器嵌体的参考指南是由TI合作伙伴使用的,这些工程师是射频识别设备(RFID)的工程师。
  标签的IT HF I标准应答器嵌体是TI的1356MHz产品系列的一部分,基于ISO/IEC 15693标准的非接触式集成电路卡(邻近卡)和ISO/IEC 18000—3项目管理标准。标签H-I标准应答器嵌体在各种嵌体形状中也可形成消耗品智能标签的基础,用于需要快速准确地识别物品的市场,例如:
  资产标签
  电子票务
  防伪预防
  分销物流与供应链管理
  建立访问徽章
  快递包裹递送
  航空登机牌和行李处理
  它的HF—I标准应答器符合ISO/IEC 15693-2、3和ISO/IEC 1800—3标准。它由一个组装在PET箔上的谐振电路与一个倒装芯片安装的微芯片组成。铝制天线用作电感器,箔的上下两层铝作为电容器。这两个层通过触点接触(参见图1-2)。TI使用该电容器将每个器件单独调谐到目标谐振频率。这补偿任何材料和工艺公差,并确保每一个应答器嵌体的最佳性能。修剪目标包括频率偏移,以补偿在进一步集成到不同材料(如纸或PVC)后会发生失谐。
  用户数据被读取并存储在由八个块组成的256位非易失性用户存储器中。每个32位的块是用户可编程的,并且可以单独锁定以保护数据不被修改。一旦设置,锁位就不能复位。每个块的用户存储器是现场可编程的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
