ATMEGA328P详细资料数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.17 MB | 2018-08-11
青樓滿座丶只因人心寂
分享资料个
  Atmel®PICOPOWER®ATMEGA328P是基于AVR®增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过在单个时钟周期中执行强大的指令,ATMEGA328/P实现接近每MHz 1MIPS的吞吐量。这使系统设计者能够优化设备的功耗与处理速度。
  Atmel AVR®核心结合了丰富的指令集和32个通用工作寄存器。所有32个寄存器直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期中执行的单个指令中访问两个独立寄存器。所得到的体系结构比传统的CISC微控制器更快地实现吞吐量十倍以上的代码效率。
  ATMEGA328/P提供以下特点:系统内可编程闪存32 K字节,读写能力,1K字节EEPROM,2K字节SRAM,23通用I/O线,32通用工作寄存器,实时计数器(RTC),三个灵活定时器/计数器WITH比较模式和PWM,1个USART串口编程,1字节的2线串行接口(I2C),一个6通道10位ADC(8通道在TQFP和QFN / MLF封装),一个内部振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI串行端口,和六个软件可选的战俘ER节省模式。空闲模式停止的CPU,同时允许静态存储器,定时器/计数器,SPI端口和中断系统继续工作。掉电方式保存登记内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能,直到下一个中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户保持一个时间基准,而其余的设备是睡觉。ADC噪声抑制模式停止CPU和I/O模块除了异步定时器和ADC降低ADC转换时的开关噪声。在待机模式下,晶体/振荡器而其余的设备正在运行。这允许非常快速启动,结合低功耗。在扩展待机模式,无论是主振荡器和异步定时器继续运行。
  Atmel公司为嵌入电容式触摸按键提供QTouch®图书馆、滑块和滚轮功能AVR微控制器。专利的电荷传输信号的采集提供了强大的传感,包括完全去抖报告触摸键包括相邻按键抑制®(AKS™)为关键事件明确的检测技术。易于使用的QTouch套件工具允许你去探索,开发和调试自己的触摸应用。
  该器件采用ATMEL公司的高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP Flash允许程序存储器进行重新编程,通过一个SPI串行接口系统,由传统的非易失性存储器的程序员,或者由一个片上引导程序运行于AVR的核心。引导程序可以使用任何接口将应用程序下载到应用Flash存储器。在引导闪存部分软件将继续运行,而应用Flash部分更新,提供真正的同时读写操作。通过将一个8位RISC CPU和在系统可编程Flash自集成在一个芯片,爱特梅尔ATmega328 / P是一个功能强大的微控制器,提供了一个高度灵活和成本有效的解决许多嵌入式控制应用。
  的ATmega328 / P是一套完整的程序和系统开发工具,包括:C编译器、宏汇编、程序调试器/仿真器,仿真器和评估板
评论(1)
发评论
JChL 2021-05-22
1 回复 举报
如何获取积分,呵呵 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
