基于ATmega328P的DIY macropad
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-12
分享资料个
几周前,我正在寻找一个不错的 macropad,但找不到任何可以证明其价格合理的东西。所以我决定自己设计和建造一个。但是我没有使用像 ATmega32U4 这样的支持 HID 的芯片,这会让事情变得容易得多,我决定使用非 HID 芯片,即 Arduino Nano 上的 ATmega328P。这是因为我发现,由于缺乏模拟 HID 设备,在构建自定义 macropad 或键盘时,甚至没有人敢触摸该芯片。虽然有些人已经尝试过使用V-USB 的方法,但它非常耗费资源、速度慢并且需要在板上添加额外的组件。因此,为了避免给大家带来麻烦,我决定展示使用 ATmega328P 构建 HID 模拟设备的可能性。
在继续之前,请确保您拥有上述所有组件和工具。如果您打算根据您的要求制作一些东西,请继续。这都是关于 DIY 的。
硬件 :
首先,从我的Printables打印 STL 文件开始打印完成后,将机械开关和旋转编码器连接到外壳上。另外,请注意,由于空间不足,我在这里使用的是带分线板的旋转编码器,如果您继续,您可能需要从分线板上拆下编码器。
1 / 5一旦完成,您将得到类似这样的结果
现在我们需要将通孔 LED 连接到开关并创建一个 3x3 键盘矩阵并将它们焊接在一起。LED 应与 150 欧姆电阻并联焊接在一起。如果您对键盘矩阵的工作原理一无所知,可以阅读Dave Dribin 撰写的这篇文章 - 键盘矩阵帮助,因为解释键盘矩阵超出了本文的范围。即使您无法理解工作原理,也只需按照示意图进行操作并确保您使用的是一些阻塞二极管。我个人在这个项目中使用了 1N4007。
1 / 2
让我们最后一次拿起烙铁。这次将所有组件焊接到 Arduino Nano 上。您可以查看 GitHub 项目代码,了解要向 Arduino 发送数据的每个组件的确切引脚号。对于 LED,只需将它们连接到 Arduino 的 5V 输出。现在将所有接地线连接到 Arduino 的接地引脚。我将它们全部扭曲并焊接在一起。最后,用 USB 电缆为 Arduino 供电,看看 LED 是否亮起。
1 / 3
再次用万用表检查所有连接并将 Arduino 热胶粘到底盖上,然后用一些强力胶关闭外壳并连接编码器旋钮。但是,等等,缺少一些东西。啊哈,键帽。我没有费心去提它们,因为键帽的选择太多了,每个人都有自己的选择。因此,购买或 3D 打印一些键帽并装上。
我们已经完成了硬件部分
软件 :
要开始下载此项目中提到的 GitHub 存储库。在 VS Code 中打开项目文件夹。另外,请确保您已安装 Platform IO 和 Python。前往ArduinoProject/src/main.cpp ,您可以在其中找到所有的引脚号。如果需要,只需根据您的接线更改它们即可。如果您转到include>Constants.h,您会看到那里声明了一堆字符串。这些是 Arduino 在按下各个按钮时通过串行端口发送到 PC 的消息,然后这些消息将由 PC 上运行的 Python 脚本解码并转换为击键。准备就绪后,将代码闪存到 Arduino 板上,并确保您能够在串行监视器中看到消息。
1 / 4main.cpp
Python 脚本非常易于理解。它主动侦听指定端口上传入的串行端口消息,并将它们转换为击键。您可以查看代码和键盘库以根据您的喜好更改宏。一旦准备好运行脚本并检查您的宏是否正常工作。最后,创建脚本的副本并将扩展名从.py更改.pyw并将其放置在这里:C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup 这将确保脚本在 PC 启动时启动并运行。
1 / 3
这就是所有人。现在享受您的 ATmega328P 供电的 macropad。对于最后的润色,我在键帽顶部打印并添加了一些贴纸。请分享您的版本,感谢您的访问,我希望您学到了一些新东西。
评论(0)
发评论
下载排行榜
