MX9259和MAX9260千兆多媒体LVDS视频传输串行链路的详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.34 MB | 2018-08-23
過江腾
分享资料个
  MX9259/MAX9260芯片组介绍了Maxm的千兆位多媒体串行链路(GMSL)技术。MAX9259串行器与MAX9260反串行器配对,以形成用于联合传输高速视频、音频和控制数据的完整数字串行链路。
  MX9259/MAX9260允许一个15M屏蔽双绞线(STP)电缆的最大串行有效载荷数据速率2.5Gbps。24位或32位宽度并行接口分别运行到104MHz或78MHz的最大总线时钟。该串行链路支持从QVGA(320×240)到XGA(1280×768)或双视图WVGA(2×854×480)的显示面板。
  24位或32位模式处理21或29位数据以及I2S输入,支持4至32位音频字长和8kHz至192kHz采样率。嵌入式控制信道在串行器和反串行器之间形成全双工、差分100kbps到1Mbps的UART链路。主机电子控制单元(ECU)或微控制器(FC)位于MAX9259(用于视频显示)或MAX9260(用于图像传感)。E模式)或用户定义的全双工UART格式(旁路模式)。
  MAX9259串行化器驱动器预加重和信道均衡器在MAX9260上扩展了链路长度,提高了链路可靠性。在M99259/MAX9260上可使用扩频,以减少串行和并行输出数据信号上的EMI。差分链路符合ISO 10605和IEC 610004-2 ESDE保护标准。
  M99259/MAX9260的核心电源分别为1.8V和3.3V。两个器件都使用1.8V到3.3V的I/O电源。这些器件可用在64针TQFP封装(10mmx10mm)和56针TQFN封装(8mmx8mmx0.75mm)中,并带有暴露的衬垫。在-40NC到+105NC汽车温度范围内保证了电气性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
