3.12GbsGMSL串行器MAX9277和MAX9281的数据手册资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.27 MB | 2018-08-23
過江腾
分享资料个
  MAX9277/MAX9281是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行化器,具有3-或4-数据通道LVDS输入(oLDI)和CML串行输出,可编程用于50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动器。该MX921具有HDCP内容保护,但其他方面与M9927相同。串行化器与任何能够同轴输入的GMSL解串器对。当为STP输出编程时,它们与任何GMSL解串器向后兼容。输出幅度可编程100mV至500毫伏单端(同轴电缆)或100mV至400毫伏差(STP)。
  音频通道支持L PCM I2S立体声和多达八个通道的L PCM在TDM模式。采样率为32 kHz至192kHz,样品深度可达32位。
  在UART-UART和UART-I2C模式下,嵌入式控制通道工作在96kbp~1MbPs,在I2C-I2C模式下达到1MbPs。利用该控制通道,C可以独立于视频定时,在任何时间对串行器、反串行器和外围设备寄存器进行编程,并管理HDCP操作(MAX9281)。GPO输出支持来自链路远端的触摸屏控制器中断请求。
  对于较长的电缆使用,串行器具有可编程的预/去加重。可编程扩频在串行输出上可用。串行输出符合ISO 10605和IEC610004-2 ESD标准。核心电源为1.7~1.9V,I/O电源为1.7~3.6V,封装为无铅、48引脚、7mm×7mmTQFN、外露焊盘和0.5mm引线间距。
  应用
  高分辨率汽车导航
  后排座椅信息娱乐
  巨型相机系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
