CCA4X多功能图形化组态编程飞行控制系统的介绍和使用手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:14.59 MB | 2018-09-17
潘志刚
分享资料个
  CCA4X 多功能图形化组态编程飞行控制系统,集成了无人机飞行及任务控制、飞行数据高速采集、控制系统组态建模设计和半物理仿真等四大功能,非常适合专业用户根据个性化需求进行工程开发和应用扩展。
  用户根据控制对象的特性、控制要求和控制目的,使用组态建模工具软件按需选择功能模块,用鼠标将需要的功能模块用连线连接,就构成了结构和流程直观清晰的系统应用程序。用户能够快速方便地从理论设计直接进入到实现开发阶段,高效率地完成控制系统的组态建模、系统辨识、动态仿真以及实时系统运行。
  硬件组成
  三轴角速率陀螺、三轴加速度计、三轴磁力计、空速传感器、气压高度计、10Hz 四系统 GPS 卫星接收机、DSP 数字信号处理器、24 位 A/D 转换器、16 通道 CAN 总线、双电源宽电压冗余供电、18 通道 PPM 控制信号输入、18 通道舵机输出、2 通道电压监测、2 通道转速监测、8G 外置 USB 高速飞行数据记录器等。
  特色功能
  图形化组态建模技术,快速构建功能强大的飞行控制系统。
  固定翼、多旋翼/直升机双模式高精度动态三维姿态解算。
  提供 100 余项精密测量数据,各项数据传输速率可分别定义,最高速率 50Hz。
  AHRS 和 GPS-INS 惯性组合导航算法。
  优异的宽频耐震特性,可用于各种严酷的使用环境。
  齐格勒—尼科尔斯阶跃和频响两种 PID 控制器参数整定器。
  JSBSim 飞行动力学模型和 FlightGear 飞行模拟器组成的半物理仿真系统。
  CAN Aerospace 协议设备扩展总线,可接入各种用户设备或传感器。
  军品安全保密规范设计,内部程序和航行数据只能写入不能读取和导出。
  方便灵活的航行控制方式,随时随地可从任意航线的任意航点开始飞行。
  多种飞行模式:智能无缝压线模式、航点驻留模式、指点驻留模式等。
  飞行计划可由多条航线组成,最大容量 100 条航线,支持 KML 航线文件导入。
  每条航线可设置 1000 个航点,每个航点可定义 23 项参数和 18 项任务操作。
  多边形扫描航线,可定义航线扫描方向、航线间隔、界外余量、转弯方向等。
  可使用 Google 路线图、混合图、卫星图、地形图和 Open Street 等在线地图。
  自定义仪表显示方式,自定义操作按钮和交互窗口。
  视频叠加、基站 GPS 接入、飞行历史回放、飞机失踪位置搜寻等。
  多功能专业飞行数据分析软件。
  飞行控制软件界面自定义 LOGO。
评论(0)
发评论
下载排行榜
