Altium Designer三维元件库建模教程和AD库资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.00 MB | 2018-09-29
分享资料个
  在传统的电子整机设计过程中,电路设计部和结构设计部门(或者由外部设计工作室设计)往往是被分为两个完全独立的部门,因此在新产品开发过程中,都是结构设计好了,然后出内部PCB位置图给PCB工程师,而结构工程师并不了解电路设计过程中一些要点。对PCB布局一-些高度较高元器件位置很多并不符合PCB工程师电路设计的要求。以至PCB工程师不得不将就结构工程师所设计的元件布局。最后产品出来时,因为PCB布局不合理等各种因素,问题百出。这不仅影响产品开发速度。也会导致企业两部门之间发生冲突。
  然而目前国内大多的电子企业都是停留于这种状态,关键原因目前电路部门和结构部门没有一个有效、快捷的软件协作接口来帮助两个部分之间更好协调工作、来有效提高工作效率。而面对竞争日益激烈的市场。时间就是金钱,产品开发周期加长而导致开发成本加剧,也延误了产品。上市的时间。这不仅降低了企业在市场的竞争力也加速了企业倒退的步伐。对于企业来说,都希望有一个有效的协调接口来加速整机的开发速度,从而提高产品设计的效率和准确性,降低开发成本和开发周期。加快新产品上市时间,缓解企业部门之间的冲突。
  在电子设计业界中,Alfium Designer(前身为Protel)做为一“个唯一 集成化设计平台。 也是唯一带有 三维显示的PCB设计软件。在早期的Protel 99中就开始拥有三维显示的功能,但并不支持建立三维库。实用性并不高。
  在2003年时Altium推出了DXP2004时,加入了创建三维元件库的功能,但能支持的三维模型格式很少。且可设置选项非常少,与PROTEL99没多大的提升。
  而在近来的Altium Designer 6系列以后中不断加强了三维的显示能力。在最近的8.0和9.0的版本则更是针对三维模块进行优化和升级。增加了PCB设计环境可以直接调用STEP三维模型,使得三维显示更进一一步提升。而在6.3以后版本加入和虚拟三维显示功能(要求计算机必须要有独立显卡,且要支持DircetX9.0c加速引擎,才能开启虚拟三维显示功能)。可以帮助PCB工程师更直观的观察设计好的电路板。
  然而对于一个PCB工程师来说,要建立一个三维模型并不是一件轻松的事情。因为大多数PCB工程并不懂专业的三维设计软件。本文将简易介绍如何使用AD6自带的3D Body和SolidWorks专业三维软件来建一个标准的三维模型
评论(0)
发评论
下载排行榜
