触电常识介绍和常用电子元器件及三相异步电动机的正转控制线路
消耗积分:0 | 格式:ppt | 大小:8.52 MB | 2018-10-25
zengxyi
分享资料个
  人体触电主要原因有两种:直接或间接接触带电体以及跨步电压。直接接触又可分为单极接触和双极接触。
  (1) 单极触电
  当人站在地面上或其他接地体上, 人体的某一部位触及一相带电体时, 电流通过人体流入大地(或中性线), 称为单极触电。
  (2) 双极触电
  双极触电是指人体两处同时触及同一电源的两相带电体, 以及在高压系统中, 人体距离高压带电体小于规定的安全距离, 造成电弧放电时, 电流从一相导体流入另一相导体的触电方式。 两相触电加在人体上的电压为线电压, 因此不论电网的中性点接地与否, 其触电的危险性都最大。
  若改变电动机转动方向,将接至交流电动机的三相交流电源进线中任意两相对调,电动机就可以反转。
评论(0)
发评论
下载排行榜
