W27C512高速低功耗可擦除和可编程只读存储器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2018-11-13
waikong
分享资料个
  W27C512是一种高速、低功耗电可擦除和可编程只读存储器,组织为65536x 8位,在一个5伏电源上工作。该W27 C512提供了一个电子芯片擦除功能。
  读取模式
  与传统的UVEPROMS一样,W27C512具有两个控制功能,这两个控制功能都在输出端产生数据。CE是用于功率控制和芯片选择。OE/VPP控制输出缓冲器到门DATATO输出引脚。当地址稳定时,地址访问时间(TACC)等于从CE到输出(TCE)的延迟,如果满足TACC和TCE定时,则在OE/VPP下降沿之后的输出TOE处可获得数据。
  橡皮模式
  擦除操作是将数据从“0”改为“1”的唯一方法。与传统的UVEPROM不同,它使用紫外光擦除整个芯片的内容(这个过程需要长达半小时)。W27C512使用电擦除。E使用一个特殊擦除算法的EPROM写入器在10μms内擦除。
  当OE/VPP被提升到VPE(14V)、VCC=VCE(5V)、A9=VPE(14V)、A0low以及所有其他地址管脚较低和数据输入管脚较高时,进入擦除模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
