Altium Designer教程之如何进行AD15的安装插件详细图文教程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.60 MB | 2018-11-21
wangqi14921
分享资料个
  本教程采用的是WIN8 系统测试,WIN7\XP 系统方法一样,安装前可以先把杀毒软件关闭一下,安装完再打开,或者在安装的过程中出现所谓的警告可以忽略,选择允许就OK 了。
  在这里说明一下插件的作用:所谓plugins,就是Altium 公司为了扩展DXP的功能所提供的一些小工具,最常用的比如导入与导出工具,用来帮助我们导入其他PCB 设计软件设计的PCB 文件,或者导入低版本的DXP(如PROTEL99)的PCB 文件,如果没有导入工具,是无法打开这些PCB 文件的。
  还有一个用途就是导出功能,可以利用这些插件将DXP 的库文件或者原理图文件转换为orcad、pads 等格式,免去了重复画符号的麻烦。当然,竞争的原因,不同软件之间的转换可能有bug,使用时需注意。
  1、先看一下为什么安装插件,打开导入向导
评论(0)
发评论
下载排行榜
