如何使用单片机应用设计智能行李箱的论文免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.23 MB | 2018-12-17
沙海精灵
分享资料个
  根据现代人出行时手提行李过多而手忙脚乱的情况,本文设计了一款结合红外线避障系统的智能行李箱。系统以HT32F1765单片机为控制核心,主要由电源模块、避障模块、蓝牙模块、执行模块等组成。作品实现了行李箱自动跟随主人行走、障碍物避障绕行、自动报警等功能,解决了现有行李箱笨重不易携带、易丢失等问题,使出行更便捷,具有广阔的市场前景和应用价值。
  自动跟随:通过在身上携带信号发射装置,当其发生移动到距离行李箱有一定的距离时,由行李箱上的信号接收装置可对发射装置进行定位,同时进行信号处理,调整好与发生装置的距离,使得其调节行李箱轮子方向,并驱动发动机,让行李箱会朝着其方位进行同步移动。
  红外避障:行李箱自带红外探测器可以探测前方障碍物。CPLD快速检测和处理红外线检测装置以及信号接收器的输入结果,经过系统分析后,实现两部电机的实时控制(前进,停止或倒退)进而选择相应的路线跟随主人前进。行李箱采用前轮驱动,前轮左右两边各用一个电机驱动,分别控制两个轮子的转动从而达到转向的目的,后轮是万向轮,起支撑的作用。将三个红外线光电传感器分别装在箱体的左中右,当箱的左边的传感器检测到障碍物时,主控芯片控制右轮电机停止左轮转动,箱向右方转向,当箱的右边传感器检测到障碍物时,主控芯片控制左轮电机停止转动,箱向左方转向,当前面有障碍物时规定箱右转。
  防盗系统:如果在系统启动时与主人距离过远或者没有信号,行李箱会发出警报,并自动上锁。
  系统由以下几部分组成,如图1所示:
评论(0)
发评论
下载排行榜
