Proteus教程proteus使用指南及中文语言包汉化方式
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:11.36 MB | 2019-01-10
别把梦弄脏
分享资料个
  传统的电路仿真是一个非交互性事件,网络表需人工准备,得到的仿真结果也仅仅是大量的数字代码,最多可以得到用符号构成的伪图形输出来显示电压和电流的波形。
  现在的原理图输入及图形输出都已经有了标准可循,但是仿真的过程仍然是一个非交互的过程—绘制电路,运行并得到一些仿真输出结果。如果你测试的电路是一个静态过程的话,这是一个非常好的方式;比如1MHZ 的振荡器。然而现在的很多设计是交互式的过程,比如说一个报警器,(当键盘上有错误的PIN 输入时,报警器能进行报警工作)。这种仿真是没有办法实现的。
  现在教育圈一直在进行一个尝试,就是将电路像现实一样做交互式仿真。其中最大的困难是用于交互的动态器件很难建模。现在只有一些简单的模型,比如开关、灯、电机等,在专业电路设计中这些模型还远远满足不了要求。再者,电路仿真缺少许多的信息,比如核心器件数字模型中的定时信息。
  PROTEUS VSM 很好的提供了解决方案。它基于工业标准SPICE3F5,含有动态器件的高级混合电路仿真器。另外还提供一个结构,用户可以据此创建动态模型。很多种类的动态模型无需编程直接建模。有了动态模型,使用者可以像实际设计一样对电路进行交互式仿真。
  PROTEUS 有一大批仿真模型,包含现在主流的处理器、一系列接近现实元件的动态模型(比如LCD、LED 显示,键盘,RS232 终端等)。这样,使用者无需架构硬件电路及仿真设备,直接设计的单片机系统,编写程序,运行仿真,减少产品的开发周期。
  现在的PC 的处理能力已经得到了飞速发展。一个300MHZ 的奔腾II 的PC 可以实时的仿真一个简单的单片机系统。当然有些稍微复杂一些的设计对仿真环境要求苛刻一些,这时使用者应清楚仿真与现实实时性的差别。如果你注重实时性,你可以购买一个2GHz 双核PC 机。但是这仍然不足以能完全实时交互仿真。
  本教程的目的是通过介绍一个相对简单的电路图搭建的整体流程,让您可以熟悉了解如何使用Proteus 软件的原理图设计模块( ISIS)。我们将从介绍一些简单的基本操作开始,例如放置和连接各种元器件让您了解软件的基本使用;在此之后,将会介绍一些较为复杂的编辑工具,例如创建一个新的元件。
  在PCB 制作模块(ARES)教程里,将使用本教程绘制完成的原理图来制作PCB,这两个部分将构成一个完整的电路设计流程。
  如果您想跳过本教程直接进行PCB 的设计,那么你可以使用DSPIC33_REC_SCHEMATIC.pdsprj 文件来进行,它包含了一个完整的原理图;
  如果你想直接进行布线操作,那么你可以使用DSPIC33_REC_UNROUTED.pdsprj 文件;如果你想看到最终的设计结果,那么请打开DSPIC33_REC_COMPLETE.pdsprj 文件。
评论(1)
发评论
lampak 2019-05-03
0 回复 举报
好介绍。值得学习 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
