FU50单端甲类电子管放大器的原理和制作及评价等资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.21 MB | 2019-01-26
1653189180.734900
分享资料个
  作为一个电子管的生产大国,我国生产出了许多优秀的电子管 ,其中就有很多适合做音频放大的电子管。有一款电子管无论从价格还是效果上来说,都是值得推荐 的 ,该 管 就 是 我 国 生 产 的 FU50,它也曾广泛地运用于广播和通信 中,当 FU50接成三极管时,其特性 曲线比较接近名管 300B,接成三极管时的工作状态 ,其播放效果也是非常不错的,再加上价格并不贵 ,因此还是值得推荐给各位音响爱好者的。
  电子管甲类功放的放大工作点一般 来说都是 工作在 电子管 U ~ 特性曲线的中心点,并对输入信号进行放大是双向对称 的,工作点基本上是选择在特性曲线的直线段内,所以甲类的失真相对来说比其他的类型的电路要低些 ,再加上电子管单端甲类的偶次谐波含量较高,因此使得甲类单端功放播放出来的音乐特别润泽、特别甜美动听。
  本文介绍的功放主要遵循以上的路线 ,并且考虑到使用成本不高的元器件来做出好效果的基本原则来制作本机。本机的电路图如图l所示 ,相对高驱动电压的电子管来说 FU50的驱动 电压要求并不是太高,但为了保证有足够的驱动力和较低的失真 ,本机电压驱动部分还是使用了两级放大来驱动FU 50,前级输入放大管 Ql(6N8P)为双三极管,Ql的一 半作为信号放大,另一半管充当末级管的电压激励放大 ,即使用了两级共阴电压放大电路 ,该组合仍具有较强的电压放大能力,有着较好的频响和较好的相位特性 。由于6N8P属于低 “管 ,因此我们采用了两级共阴作为电压放大,使它能够产生足够的增益来达到驱动后级的 目的。FU50是一个五极管 ,将它接成三极管的工作形式,它所需要的驱动电压虽然不算低 ,但该共阴组合完全能够满足该管驱动所需要的电压。由于6N8P的 “值较低 ,用该管做电压放大时也较容易获取低失真的电压放大信号,并能有效地降低整机的失真度。由于共阴组合较适合用于音频放大电路中,因此也被国内外许 多音响厂家广泛地运用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
