C++的cast最完整最详细的解释资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.01 MB | 2019-01-29
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是C++的cast最完整最详细的解释资料说明。
  关于强制类型转换的问题,很多书都讨论过,写的最详细的是C++ 之父的《C++ 的设计和演化》。最好的解决方法就是不要使用C风格的强制类型转换,而是使用标准C++的类型转换符:static_cast, dynamic_cast。标准C++中有四个类型转换符:static_cast、dynamic_cast、reinterpret_cast、和const_cast。下面对它们一一进行介绍。
  static_cast
  用法:static_cast 《 type-id 》 ( expression )
  该运算符把expression转换为type-id类型,但没有运行时类型检查来保证转换的安全性。它主要有如下几种用法:
  * 用于类层次结构中基类和子类之间指针或引用的转换。进行上行转换(把子类的指针或引用转换成基类表示)是安全的;进行下行转换(把基类指针或引用转换成子类表示)时,由于没有动态类型检查,所以是不安全的。
  * 用于基本数据类型之间的转换,如把int转换成char,把int转换成enum。这种转换的安全性也要开发人员来保证。
  * 把空指针转换成目标类型的空指针。
  * 把任何类型的表达式转换成void类型。
评论(0)
发评论
下载排行榜
