Java Web的经典面试题和答案资料合集免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.18 MB | 2019-02-20
分享资料个
  1、jsp 和servlet 的 区别、共同点、各自应用的范围??
  JSP 是Servlet 技 术的扩展,本质上就是Servlet 的简易方式。JSP 编译后是“类servlet”。Servlet 和JSP 最 主要的不同点在于,Servlet 的应用逻辑是在Java 文 件中,并且完全从表示层中的HTML 里分离开来。而JSP 的情况是Java 和HTML 可 以组合成一个扩展名为.jsp的文件。JSP 侧重于视图,Servlet 主 要用于控制逻辑。在struts 框架中,JSP 位于MVC 设 计模式的视图层,而Servlet 位于控制层。
  2、cookie 和session 的 作用、区别、应用范围,session 的工作原理???
  Cookie:主 要用在保存客户端,其值在客户端与服务端之间传送,不安全,存储的数据量有限。Session:保 存在服务端,每一个session 在服务端有一个sessionID 作一个标 识。存储的数据量大,安全性高。占用服务端的内存资源。
  3、jstl 是 什么?优点有哪些??
  JSTL(JSP Standard Tag Library ,JSP 标 准标签库)是一个不断完善的开放源代码的JSP 标签库,由四个定制标 记库(core、format、xml 和sql) 和一对通用标记库验证器(ScriptFreeTLV 和PermittedTaglibsTLV) 组成。优点有:1、在应用程序服务器之间提供 了一致的接口,最大程序地提高了WEB 应用在各应用服务器之间的移植。
评论(0)
发评论
下载排行榜
