TMS320C6748开发板例程使用手册第一部分(内含其他部分链接)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.62 MB | 2019-03-04
简直celia
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是TMS320C6748开发板进行开发编写的使用手册,内附详细步骤图片与解释,适合初学者进行练习、理解与硬件开发。
  测试开发板硬件
  将开发板的 UART2 连接到 PC 机。
  备注:
  如实验无特别说明,默认都是使用 UART2 作为调试串口。
  如实验无特别说明,表示广州创龙 OMAPL138/C6748 系列开发板均支持对应实验。
   广州创龙 OMAPL138/C6748 系列开发板共用此用户手册,由于各个开发板之间的硬件资源存在差异,因此有部分实验需要在特定的开发板上完成。
  如使用的开发板的 UART2 是 DB9 接口,请将 RS232 串口线通过 USB 转串口转接线连接到 PC 机的 USB 接口。RS232 串口线的另一端 DB9 母头(带孔)接开发板 UART2 接口。如使用的开发板的 UART2 是 MicroUSB 接口,请 MicroUSB 数据线插到 PC 机的 USB 接口,另一头接开发板的 UART2 接口。
  确保 USB 转串口驱动已正常安装后,驱动可以在 tools 目录下找到,也可以使用鲁大师扫描安装驱动。
  设置 PC 机调试终端 COM 口,波特率为 115200,8N1,无检验位。推荐使用 ZOC 串口调试终端软件,OMAPL138/TMS320C6748 光盘的 tools目录下有 ZOC 的安装包 zoc602.zip。安装方法请查阅使用手册 TMS320C6748 相关软件安装里 ZOC 软件安装步骤。
  假如是使用 ZOC 的用户,依次点击菜 ZOC 单栏的“Options-》Jumpto-》Devices”,然后选择“Serial/Modem”。在“Serial/Modem”中扫描然后选择 COM 口,波特率为 115200,8N1,无检验位,“RTS signal off”,“DTR signal off”,其它选项按默认设置。
  接着点击 Save 完成串口终端的设置。将开发板断电,然后将开发板的拨码开关编号 1~5 对应拨到 00101,1 为 ON,0 为 OFF,这个档位是 UART2 启动模式,Boot 引脚详细配置说明请查看附录 1。然后将开发板上电,在串口调试终端看到 BOOTME 信息即说明开发板硬件正常和 USB 转串驱动已正确安装。
  第一部分:http://www.elecfans.com/soft/33/2019/20190304878375.html
  第二部分:http://www.elecfans.com/soft/33/2019/20190304878376.html
  第三部分:http://www.elecfans.com/soft/33/2019/20190304878377.html
  第四部分:http://www.elecfans.com/soft/33/2019/20190304878378.html
  第五部分:http://www.elecfans.com/soft/33/2019/20190304878379.html
评论(0)
发评论
下载排行榜
