半导体仿真工具Silvaco TCAD学习资料教程免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:3.29 MB | 2019-03-27
elefen
分享资料个
  接触Silvaco TCAD仿真软件已经有很长时间了,这期间还熟悉了一下ISE TCAD。学习的过程中,老师、师兄姐和同学给了我极大的帮助。这本书的主旨就是希望提供-些对于Silvaco仿真的可资借鉴的经验。学习和使用Silvaco的时候各人的视角会不一样,虽然这本书只是介绍一些常用的仿真,例句也有限,但因为流程控制和语法都有相通的地方,完全可以参照本书和手册的说明灵活地建立仿真以及仿真--些本书未提及的特性。
  写本书的另-个动力是想体验- 下ITEX在排版书籍上和word的不同。经过这次编排觉得各有优缺点。MIEX对排图片和表格这些浮动元素很费力。我在排此书的时候经常遇到图片和表格按照自动方式排的位置很差,和文字内容脱节很远,为此不得不处理图片,有时还将表格拆开等。如果各位遇到很脱节的地方还请见谅。MTEX的使用需要有很强的耐心和探索精神,也可以说是牺牲精神。不管是MS Ofice还是ETEX,总的目的是想内容通顺,阅读起来舒服,用什么工具就是“八仙过海,各显神通”了。
  第一章仿真准备
  这一章主要介绍TCAD的基本概念,DeckBuild的 主要组件以及DeckBuild的命令(extract,go,set和tonyplot),Silvaco文档的分 布和学习方法等。
  1.1 认识Silvaco TCAD
  TCAD就是Technology Computer Aided Design,指半导体工艺模拟以及器件模拟工具,世界上商用的TCAD工具有Silvaco公司的Athena和Atlas, Synopsys公 司的TSupprem和Medici以及ISE公司(已经被Synopsys公司收购)的Dios和Dessis。 Synopsys 公司最新发布的TCAD工具命名为Sentaurus。
  1.1.1数值计算
  计算机仿 真必须基于数值计算。Silvaco中 的数值计算是基于一系列的物理模型及其方程的,而方程中的某些量又用其他的方程来描述。然而实际的物理系统非常复杂,信息量也非常巨大,必须将其离散化,那么自然地半导体仿真应用上就基于网格计算。
  网格计算:将半导体仿真区域划分成网格,在网格点处计算出希望得到的特性(如:电学性质,光学性质,工艺步骤的速率等等)。
  数值计算必须考虑的问题:
  ●精确性(和网格密度、计算的步长疏密、算法和物理模型的选择等有关)
  ●计算速度( 和网格密度、计算步长的疏密以及算法等有关)
  ●收敛性(和计算步长的疏密、初始值以及算法有关)
  仿真计算时参数设置上需要在精确性、计算速度和收敛性之间取得折衷。网格点的密度和计算的精确度有关,但Silvaco中 的网格点总数是有限制的。请注意,网格点太多导致信息量太大,在仿真时会报错。
评论(2)
发评论
jf_44903615 03-06
0 回复 举报
1 收起回复
SISSILIZI 2022-07-06
0 回复 举报
学习一下 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
