LTM4627,pdf 15A、DC/DC μModule稳
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:433 | 2010-09-22
赵辉
分享资料个
LTM4627是一款完整的15A 输出、高效率、开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿元件。LTM4627 可在一个 4.5V 至 20V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需少量的输入和输出电容器。
电流模式操作实现了多达 4 个 LTM4627 稳压器的精准分流,以获得 60A 的输出。高开关频率和一种电流模式架构的运用提供了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、多相 / 均流运作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。
LTM4627 采用耐热性能增强型15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装。LTM4627 是无铅型器件,并且符合 RoHS 标准。
评论(0)
发评论
下载排行榜
