RS-485/RS-422收发器
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-12-07
分享资料个
  Maxim提供160余款RS-485/RS-422收发器,适合汽车电子、HVAC、表计、销售点终端(POS)等应用。RS-485收发器提供工业标准封装和小尺寸、节省空间的封装。
max481、MAX483 MAX485、MAX487和MAX1487–MAX491,低功耗收发器RS-485与RS-422通信。每个部件包含一个驱动器和一个接收器。MAX483、MAX487、MAX488以及MAX489具有限摆率驱动器,减少电磁干扰和减少由于不恰当的电缆端接所引起的反射,从而使无差错数据传输高达250kbps。司机摆率的max481,MAX485,MAX490、MAX491、和MAX1487不限,让他们传送到2.5Mbps。
这些收发器之间画120µ和500µ的电源电流在空载或满载残疾司机。此外,该max481、MAX483、MAX487具有低电流关断模式,他们只消耗0.1µ所有各部分工作在5V单电源供电。
驱动器具有短路电流限制和防止过度功耗热关断电路,驱动输出为高阻状态。接收器输入具有故障安全特性,如果输入为开路,则保证逻辑高输出。
MAX487和MAX1487具有1/4单位负载接收器输入阻抗,允许最多可以有128个MAX487/MAX1487收发器总线上。通过MAX488–MAX491获得全双工通信,而max481、MAX483、MAX485、MAX487和MAX1487,设计用于半双工应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
