51单片机基础原理教程之伪指令的详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.04 MB | 2019-04-10
分享资料个
  每一条指令语句在源程序汇编时都要产生可供计算机执行的指令代码(即目标代码),所以这种语句又叫可执行语句。每一条指令语句表示计算机具有的一个基本能力,如数据传送,两数相加或相减,移位等,而这种能力是在目标程序(指令代码的有序集合)运行时完成的,是依赖于汁算机内的中央处理器(CPU)、存储器、I/O接口等硬件设备来实现的。
  伪指令语句是用于指示汇编程序如何汇编源程序,所以这种语句又叫命令语句。例如源程序中的伪指令语句告诉汇编程序:该源程序如何分段,有哪些逻辑段在程序段中哪些是当前段,它们分别由哪个段寄存器指向;定义了哪些数据,存储单元是如何分配的等等。伪指令语句除定义的具体数据要生成目标代码外,其他均没有对应的目标代码。伪指令语句的这些命令功能是由汇编程序在汇编源程序时,通过执行一段程序来完成的,而不是在运行目标程序时实现的。伪指令类预处理的效果它的引导作用依赖编译器编译器将源程序编译-》汇编-》链接生成机器码的过程中伪指令起到引导分配的作用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
