BQ24196开关式电池充电管理和系统电源路径管理设备
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:3.82 MB | 2019-04-15
岁月无声111
分享资料个
  BQ24196是一款高度集成的开关式电池充电管理和系统电源路径管理设备,适用于平板电脑和其他便携式设备中的单电池锂离子和锂聚合物电池。
  它的低阻抗功率路径优化了开关模式的工作效率,减少了电池充电时间,延长了放电阶段的电池寿命。带充电和系统设置的I2c串行接口使设备成为真正灵活的解决方案。
  该设备支持多种输入源,包括标准USB主机端口、USB充电端口和大功率直流适配器。BQ24196采用系统中的检测电路,如USB PHY设备进行检测。BQ24196符合USB 2.0和USB 3.0电源规格,具有输入电流和电压调节功能。同时,BQ24196通过在Vbus上提供5 V的电流限制为1.3 A,满足了USB通电操作额定功率规范。
  电源路径管理调节系统略高于电池电压,但不会低于3.5-V最低系统电压(可编程)。使用此功能,即使电池完全耗尽或取出,系统仍保持运行。当达到输入电流限制或电压限制时,电源路径管理会自动将充电电流降低到零。当系统负载持续增加时,电源路径会使电池放电,直到满足系统电源要求。此补充模式操作可防止输入源过载。
  该装置在没有软件控制的情况下启动并完成充电循环。它自动检测电池电压,并对电池进行三个阶段的充电:预调节、恒流和恒压。在充电周期结束时,当充电电流低于恒压相位的预设极限时,充电器自动终止。当满电池电量低于充电阈值时,充电器将自动开始另一个充电周期。
  该装置为蓄电池充电和系统运行提供各种安全功能,包括负热敏电阻监测、充电安全定时器和过电压/过电流保护。当结温超过120°C(可编程)时,热调节降低了充电电流。
  统计输出报告充电状态和任何故障情况。bq24196中的pg输出指示是否存在良好的电源。当发生故障时,int会立即通知主机。BQ24196采用24针4.00 x 4.00平方毫米薄VQFN封装。
  应用
  平板电脑和智能手机
  便携式音频扬声器
  便携式媒体播放器
  Internet设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
