51单片机波特率和定时器2的用途和应用实例说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2019-04-23
分享资料个
  这里我们主要说的是波特率和定时器2的应用。 一般来说,我们串口通讯用到的都是异步串行通讯,工作的方式为方式1. 方式1即为发送一个完整的信号为10个bit.起始信号为低电平,终止信号为高电平,串口通讯的两根线在平常时候都是处于高电平状态,当一旦有数据要进行转发的时候,电平拉低,通讯芯片马上对信号进行监听。这样子就能正常收发数据了。 一般来说,我们都是采用定时器1的模式2(自动重装模式)来作为波特率发生器的,同理,定时器1的中断也就被我们遗弃了,因为为了波特率产生的时候不会受到干扰(如果定时器1有中断函数,那么处理中断函数会关闭定时器1中断,这时候波特率发生器就处于关闭状态了)。根据STC给我们的文档,定时器1所具有的功能是比定时器2更强大的,所以,我们更倾向于把定时器1作为一个正常的中断定时器使用,而通过定时器是用说明也可以了解,定时器2的三种。
评论(0)
发评论
下载排行榜
