单片机中的内存和FLASH的概念及区别详细说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.03 MB | 2019-04-23
分享资料个
  内存是片内的512Byte(some else)左右,掉电丢失,如你定义一个变量int a =xxxx;它就是放在内存中的,数据就是你要处理的内容,flash 相当于硬盘有8k左右,准确的来说是相当于普通电脑内存里的代码段。你写的整个程序(比如函数的代码之类的)就是放到flash里面去的。而且一旦烧写进去了就不能在运行时修改。也就是说如果你定义一个code a=120; 那么它就定死在flash里了,你不能再用 a=10;去修改它。内存就是用来放临时产生的数据的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
