蓝牙模块HC-05应该如何与51单片机连接详细实验说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2019-04-23
而无返还
分享资料个
  一.实验结果
  手机安装HC-PDA-ANDROID.apk软件后,开启系统。手机打开蓝牙可以搜索到蓝牙芯片并可以连接,连接码为1234。系统开启后数码管全0,继电器低电平,LED灯不亮。
  手机连接到系统后,扫描二维码,得到一串数字后,输入该串密码,得以解锁继电器。输入密码,支持断点续传密码,如本次输入“123”,再次输入“456”,即可完成输入“123456”。输入错误可以选择按键S5清空输入后重新输入。单片机暂时内部设置密码为“12345678”。输入密码的过程中,流水灯会展示输入密码的最后一个字符的ASCII码,用于指示传输过程中字符是否正确被接收。如果输入了错误的密码,则会返回一串错误提示消息,并将数码管清空。输入错误的字符后,流水灯全亮。
  输入正确的密码后,继电器高电平,LED构成回路后点亮,返回给手机端计费信息和成功解锁提示。数码管开始计时,每10毫秒变动一次,8个数码管两个一组,分别显示小时、分钟、秒、十毫秒。当处于计费状态时,手机端发送数据,返回无法发送的字样。按下按键S4后,停止计费,返回到手机端计时时长和本次费用,数码管清零,等待下次解锁。
  二.单片机工作原理
  51单片机有P0、P1、P2、P3四个端口。本次实验将其中P0用于数码管的显示数字,P1用于流水灯的显示,P2端口的第1位(P2^1)接在继电器的DIO端,在单片机内控制高低电平。P3端口的第0位连接蓝牙的TX端,是单片机串口的接收端,P3端口的第1位连接蓝牙的RX端,是单片机串口的发送端。按键S4在内部连接P3端口的第2位,为外部中断0。按键S5在内部连接P3端口的第3位,为外部中断1。开启定时器0,设置好计数器的初始值;外部中断0,1打开;串口中断打开,设置好波特率 9600,0,0与蓝牙模块一致即可。
  串口的中断触发后,需要软件清除RI(接收中断)与TI(发送中断)值为0,SBUF存放串口接收数据或发送数据,在C语言代码中赋值相同寄存器,在物理上分为发送和接收,每次1字节缓冲。
  定时器0设置工作方式0,13位计数器,计数到8192。晶振为11.0592MHz,每个机器周期需要12个时钟周期,计数5000次,所以每次进入中断的时间为5000*12/11.0592M=0.00543s,所以每次进入中断时间为0.005秒,数码管需要每10ms进入一次,所以每次加到2的时候,数码管变动。计数器初值为(8192-5000),分别存放入TH0与TL0,高低位。
  外部中断直接设置触发方式ITx=0/1低电平触发或下降沿触发后,开启外部中断,EXx=1后,编写相应中断函数即可。
  蓝牙模块首先按住复位键上电,即进入AT指令模式,对它输入AT指令进行设置名字、串口波特率、主从回环等后,连接到单片机上即可使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
