主流C语言编译器的详细资料介绍
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2019-04-23
djelje
分享资料个
  对于当前主流桌面操作系统而言,可使用Visual C++、GCC以及LLVM Clang这三大编译器。其中,Visual C++(简称 MSVC)只能用于Windows操作系统;其余两个,除了可用于Windows操作系统之外,主要用于Unix/Linux操作系统。像现在很多版本的Linux都默认使用GCC作为C语言编译器。而像FreeBSD、macOS等系统默认使用LLVM Clang编译器。由于当前 LLVM项目主要在Apple的主推下发展的,所以在macOS中,Clang编译器又被称为Apple LLVM编译器。MSVC编译器主要用于Windows操作系统平台下的应用程序开发,它不开源。用户可以使用Visual Studio Community版本来免费使用它,但是如果要把通过Visual Studio Community工具生成出来的应用进行商用,那么就得好好阅读一下微软的许可证和说明书了。而使用GCC与Clang编译器构建出来的应用一般没有任何限制,程序员可以将应用程序随意发布和进行商用。不过由于MSVC编译器对C99标准的支持就十分有限,加之它压根不支持任何C11标准,所以本书的代码例子不会针对MSVC进行描述。所幸的是,Visual Studio Community 2017加入了对Clang编译器的支持,官方称之为——Clang with Microsoft CodeGen,当前版本基于的是Clang 3.8。也就是说,应用于Visual Studio集成开发环境中的Clang编译器前端可支持Clang编译器的所有语法特性,而后端生成的代码则与MSVC效果一样,包括像long整数类型在64位编译模式下长度仍然为4个字节,所以各位使用的时候也需要注意。为了方便描述,本书后面涉及Visual Studio集成开发环境下的Clang编译器简称为VS-Clang编译器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
