如何使zigbee支持同步休眠支持二次开发的Zigbee模块资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.53 MB | 2019-04-23
挽你何用
分享资料个
  最近参与规划的一个项目,需要大量的Zigbee(约5000个)进行数据采集。由于是大面积布点,采用的是Mesh网络架构,所以很多节点都是所谓的路由节点,这就引发一个问题,路由节点一般情况下需要持续供电,由于现场条件只能采用电池供电,这和电池使用1到 2年的要求产生了很大的冲突,所以需要zigbee支持一种同步休眠的技术。
  最初的方案考虑zigbee芯片+STM8l芯片,通过在单片中编程,用程序逻辑实现同步休眠,思路相对简单,就是主节点广播一个休眠指令,单片机收到后,控制zigbee进入休眠状态,同时自己也进入休眠中,经过预设的一段时间后,由时钟唤醒芯片,然后芯片再唤醒Zigbee,进行相关数据发送。由于STM8l是低功耗芯片,其采集传感器数据比zigbee模块直接采集传感器数据功耗会低很多,并且只是发送数据的时候才开启zigbee,整体功耗会更低,但是电路的复杂性和成本会增加不少。
评论(0)
发评论
下载排行榜
