STM32时钟系统的详细介绍和应用实例资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.45 MB | 2019-04-23
分享资料个
  stm32时钟系统的意义:
  1、电源的开关作用,达到低功耗效果;
  2、调节时钟的速度;
  对于每个外设,都要设置设置,stm32的时钟系统为了更低功耗;
  时钟是STM32的脉搏,是驱动源。使用任何一个外设都必须打开相应的时钟。这样的好处就是,如果不是用一个外设的时候,就把它的时钟关掉,从而可以降低系统的功耗,达到节能,实现低功耗的效果;
  stm32的时钟可以有以下4个时钟源提供:
  1、HSI:高速内部时钟信号stm32单片机内带的时钟(8M频率),缺点是精度较差;
  2、HSE:高速外部时钟信号,精度高 来源:(1)、外部晶振 (2)、HSE用户外部时钟;
  3、LSE:低速外部晶振 32.768khz主要提供一个精准的时钟源,一般作为RTC时钟使用;
  4、LSI:内部低速时钟,提供独立看门狗,也可以给RTC;
  STM32将时钟信号(例如HSE)经过分频或倍频(PLL)后,得到系统时钟,系统时钟经过分频,产生外设所使用的时钟;
评论(0)
发评论
下载排行榜
