STM32F429xx高性能ARM处理器的数据手册免费下载
消耗积分:10 | 格式:PDF | 大小:2.67 MB | 2019-05-13
善终66
分享资料个
  STM32F429xx设备基于高性能ARM®Cortex™-M4 32位RISC核心,工作频率高达180兆赫。Cortex-M4内核具有一个浮点单元(FPU)单精度,支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一套完整的DSP指令和一个内存保护单元(MPU),提高了应用程序的安全性。
  STM32F429xx设备集成了高速嵌入式存储器(闪存高达2兆字节,SRAM高达256兆字节),备份SRAM高达4千字节,以及连接到两条APB总线、两条AHB总线和一个32位多AHB总线矩阵的大量增强I/O和外围设备。
  所有设备都提供三个12位ADC、两个DAC、一个低功耗RTC、十二个通用16位定时器,包括两个用于电机控制的PWM定时器、两个通用32位定时器。一个真正的随机数发生器(RNG)。他们还具有标准和先进的通信接口。
  •最多三个I2c
  •六个SPI,两个I2S全双工。为了达到音频级精度,I2s外围设备可以通过专用的内部音频PLL或外部时钟进行时钟,以允许同步。
  •四个USART加四个UART
  •USB OTG全速和USB OTG高速,带全速功能(带ULPI);
  •一个SAI串行音频接口
  •SDIO/MMC接口
  •以太网和摄像头接口
  •LCD-TFT显示控制器
  •DMA2D控制器。
  先进的外围设备包括一个SDIO、一个灵活的内存控制(FMC)接口、一个用于CMOS传感器的摄像头接口。有关每个零件号上可用的外围设备列表,请参阅表2:STM32F429XX功能和外围设备计数。
  STM32F429xx设备在-40至+105°C的温度范围内工作,电源电压为1.8至3.6 V。
  当设备在0至70°C的温度范围内运行时,使用外部电源管理器(参见第3.17.2节:内部复位关闭),电源电压可降至1.7 V。一套完整的节能模式允许设计低功率应用。
  STM32F429xx设备提供7个封装的设备,从100针到216针不等。所包含的外设集随所选设备的变化而变化。
   这些功能使STM32F429XX微控制器适用于多种应用:
  •电机驱动和应用控制
  •医疗设备
  •工业应用:PLC、逆变器、断路器
  •打印机和扫描仪
  •报警系统、视频对讲机和暖通空调
  •家用音频设备
  STM32F429xx设备是STM32F4系列的一部分。它们是与STM32F2XX设备完全兼容的针对针、软件和功能,允许用户在开发周期内尝试不同的内存密度、外围设备和性能(FPU,更高频率),以获得更大的自由度。
  stm32f429xx设备与整个stm32f10xx系列保持密切的兼容性。所有功能插脚都与插脚兼容。然而,STM32F429XX并不是STM32F10XX设备的替代品:这两个系列的电源方案不同,因此它们的电源插脚也不同。尽管如此,从stm32f10xx到stm32f42x系列的转换仍然很简单,因为只有几个管脚受到影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
