AR127高灵敏贴片霍尔开关传感装置的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2019-05-29
anerxinkj
分享资料个
  AR127是一颗微功耗、高灵敏度全极性、并具有闩锁输出的霍尔开关传感装置,可直接取代传统的磁簧开关。特别适用于使用电池电源的便携式电子产品,如行动电话、无绳电话、笔记型电脑、PDA等。
  AR127具有磁场辨别全极性,亦即只要磁场北极或南极靠近即可启动,磁场撤消后,输出便关闭。与其他一般霍尔传感装置不同的是并不要特定南极或北极才可以动作,减少了组装时辨别磁极的困扰。 AR127内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、信号放大处理模块、动态失调消除模块、锁存模块以及CMOS输出级。由于AR127使用先进的Bi-CMOS工艺,整体优化了的线路结构,使得产品获得极低的输入误差反馈。产品采用了动态失调消除技术,该技术能够消除由封装应力,热应力,以及温度梯度所造成的失调电压,提高器件的一致性。同时该产品采用及其小型化的封装工艺,使得产品更具极高的性能和市场优势。工作温度范围为-40~150℃。
  应用 仪器仪表  PDA  笔记本电脑
评论(0)
发评论
下载排行榜
