DS1820单总线数字温度计的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.45 MB | 2019-06-25
分享资料个
  DS1820数字温度计提供9位温度读数,指示器件的温度。信息经过单线接口送入DS1820或从DS1820送出,因此从中央处理器到DS1820仅需连接一条线(和地)。读、写和完成温度变换所需的电源可以由数据线本身提供,而不需要外部电源。因为每-一个DS1820有唯一的系列号(silicon serial number),因此多个DS1820可以存在于同一条单线总线上。这允许在许多不同的地方放置温度灵敏器件。此特性的应用范围包括HVAC环境控制,建筑物、设备或机械内的温度检测,以及过程监视和控制中的温度检测。与DS1820的通信经过一个单线接口。在单线接口情况下,在ROM操作未定建立之前不能使用存贮器和控制操作。主机必须首先提供五种ROM操作命令之--:1)ReadROM(读ROM),2)MatchROM(符合ROM), 3) Search ROM (搜索ROM), 4)Skip ROM(跳过ROM),或5) Alarm Search(告警搜索)。这些命令对每一。 器件的64 位激光ROM 部分进行操作。如果在单线上有许多器件,那么可以挑选出一个特定的器件,并给总线上的主机指示存在多少器件及其类型。在成功地执行了ROM操作序列之后,可使用存贮器和控制操作,然后主机可以提供六种存贮器和控制操作命令之一。
  一个控制操作命令指示DSI820完成温度测量。该测量的结果将放入DS1820的高速暂存(便笺式)存贮器(Scratchpadmemory),通过发出读暂存存储器内容的存储器操作命令可以读出此结果。每一温度告警触发器TH和TL构成一个字节的EEPROM。如果不对DS1820施加告警搜索命令,这些寄存器可用作通用用户存储器。使用存储器操作命令可以写TH和TL。对这些寄存器的读访问通过便笺存储器。所有数据均以最低有效位在前的方式被读写。
评论(0)
发评论
下载排行榜
