PDH光端机基础知识和介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:482 | 2010-12-13
lcs008
分享资料个
第一讲:常见的几种接入方式的介绍
身边的概念:
1、局域网(Local Area Network,简称LAN)
局域网一般在几十米到几公里范围内,一个局域网可以容纳几台至几千台计算机。按局域网现在的特性看,局域网具有如下特性。(1)局域网分布于比较小的地理范围内。因为采用了不同传输能力的传输媒介,因此局域网的传输距离也不同。(2)局域网往往用于某一群体。比如一个公司、一个单位、某一幢楼、某一学校等。2、广域网(Wide Area Network,简称WAN) 广域网是将分布在各地的局域网络连接起来的网络,是“网间网”(网络之间的网络)。广域网的范围非常大,可以跨越国界、洲界,甚至全球范围。广域网是网络的公共部分,在我国广域网一般为电信部门所有。我们采用ISDN、ADSL接入互联网,实际上就是接入广域网。
3、城域网(Metropolis Area Network,简称MAN)
城域网是规模局限在一座城市的范围内的区域性网络。城域网的速度比广域网快,符合宽带趋势,因此现在发展很快。与局域网相比,城域网具有分布地理范围广的特点,一般来说,城域网的覆盖范围介于10~100公里之间。
这些不同地域的网络可分为宽带骨干网和接入网两部分,骨干网又被称为核心网络,它由所有用户共享,负责传输骨干数据流。骨干网通常是基于光纤的,能实现大范围(在城市之间和国家之间)的数据流传送。这些网络通常采用高速传输网络(如SONET/SDH)传输数据,高速包交换设备(如ATM和基于IP的交换)提供网络路由。
我们主要涉及的是宽带接入网部分,所以对骨干网的宽带技术不作过多涉及。宽带接入网提供通常说的最后一公里的连接——即用户和骨干网络之间的连接。
在接入网中按传输介质分:
评论(0)
发评论
下载排行榜
