PCF8951的AD和DA模块使用说明免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2019-07-04
起名真难0
分享资料个
  PCF8591 是一个单片集成、单独供电、低功耗、8-bit CMOS 数据获取器件。PCF8591 具有 4 个模拟输入、1 个模拟输出和 1 个串行 I2C 总线接口。PCF8591 的 3 个地址引脚 A0, A1 和 A2 可用于硬件地址编程,允许在同个 I2C 总线上接入8个PCF8591 器件,而无需额外的硬件。在 PCF8591 器件上输入输出的地址、控制和数据信号都是通过双线双向 I2C 总线以串行的方式进行传输。
  PCF8591 主要性能指标:
  ★单电源供电
  ★PCF8591 的操作电压范围 2.5V-6V
  ★低待机电流
  ★通过 I2C 总线串行输入/输出
  ★PCF8591 通过 3 个硬件地址引脚寻址
  ★PCF8591 的采样率由 I2C 总线速率决定
  ★4 个模拟输入可编程为单端型或差分输入
  ★自动增量频道选择
  ★PCF8591 的模拟电压范围从 VSS 到 VDD
  ★PCF8591 内置跟踪保持电路
  ★8-bit 逐次逼近 A/D 转换器
  ★通过 1 路模拟输出实现 DAC 增益
评论(0)
发评论
下载排行榜
