数控技术复习题及参考答案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:332 | 2011-01-03
张国厚
分享资料个
1.数控机床是用数字化代码来控制                  的相对运动,从而完成零件的加工。
2.所谓“插补”就是指在一条已知起点和终点的曲线上进行                的过程。
3.对刀操作就是确定               和               之间关系的操作。
4.直流伺服电动机的控制特性是指其速度随                化的特性,而其机械特性是指其速度随
          变化的特性。
5.刀具在机床上的位置是由             的位置来表示的。
6.JB3051-82规定,数控机床坐标轴和方向是基于___  _固定,__    移动。
7.数控机床上采用的导轨主要有             、              、                等三种形式。
8.用逐点比较法插补直线OA,其起点坐标为O(0,0),终点坐标A(5,8),若采用插补的总步数作为终点减法计数器JE的初始值,即JE=          。在插补过程中,每进给一步,计数器JE减1,当JE=             时,到达终点,停止插补。
9.光栅作为位移传感器,其高精度源于的莫尔条纹的           和           两大效应。若光栅栅距为0.01mm,两块光栅之间的夹角为0.057°,则莫尔条纹宽度约为            。
10.数控机床一般由控制介质          、          、测量装置和机械本体五个部分组成。
11.CNC系统软件必须完成             和            两大任务。
12.步进电机的“失步”现象有两种表现形式,即          和
13.刀具在机床上的位置是由             的位置来表示的。
14.在CNC软件中资源分时共享要解决的问题是各任务何时占用CPU以及占用时间的长短,解决的办法是              和               相结合。
15.数控机床伺服驱动系统是指以机床移动部件的            和             作为控制量的自动控制系统,又称为拖动系统。
16.若三相步进电机(三相绕组分别为A、B、C),请写出三相六拍工作方式的通电顺序:               。
17.对于第四象限逆圆弧来说,当F≥0时其进给方向为           ,偏差计算公式为              。
18.数控机床的脉冲当量是指                                 。
19.数控技术是指用            对机床运动及其加工过程进行自动控制的一种方法。
20.从CNC系统使用的微机及结构来分,CNC系统的硬件结构一般分为:                      和
                   结构两大类。
21.改变                       ,不改变加工程序,就可以实现同一轮廓的粗、精铣加工。
22.数控机床按伺服系统的控制方式可分为               、               和              。
二、判断题:
1.当点位直线控制数控机床的移动部件移动时,可以按任意斜率的直线进行切削加工。
2.步进电机的步距角越大,控制精度越高。
3.从减小伺服驱动系统的外形尺寸和提高可靠性的角度来看,采用直流伺服驱动比交流伺服驱动更合理。
4.脉冲编码器机可以转角,也可以测转速
5.数控机床的加工是用数控程序来控制的,因此数控机床就是软件数控。
6.采用细分电路可以提高开环步进式伺服驱动系统的精度。
7.点位控制系统不仅要控制从一点到另一点的准确定位,还要控制从一点到另一点的路径。
8.顺时针圆弧插补(G02)和逆时针圆弧插补(G03)的判别方向是:沿着不在圆弧平面内的坐标轴正方向向负方向看去,顺时针方向为G02,逆时针方向为G03。
9. 编制数控加工程序时一般以机床坐标系作为编程的坐标系。
10.数控机床适用于单品种,大批量的生产。
11.只有采用CNC技术的机床才叫数控机床。
12.圆弧插补中,对于整圆,其起点和终点重合,用R编程无法定义,所以只能用圆心坐标编程。
13.插补运动的实际插补轨迹始终不可能与理想轨迹完全相同。
14.CNC系统中,由硬件完成的功能原则上不可以由软件完成。
15.编制数控加工程序时一般以机床坐标系作为编程的坐标系。
16.不同的数控机床可能选用不同的数控系统,但数控加工程序指令都是相同的。
17.与普通车床相比,数控车床传动链短、床头箱结构要复杂些。
评论(1)
发评论
游客 2011-04-12
0 回复 举报
HAO HAO HAO 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
