TTL电平和COMS电平的常识性概念详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.08 MB | 2019-07-11
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是TTL电平与COMS电平的常识性概念详细资料说明。
  TTL 集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门( transistor-transistor logic gate ), TTL 大部分都采用5V 电源。
  CMOS 电路是电压控制器件,输入电阻极大,对于干扰信号十分敏感,因此不用的输入端不应开路,接到地或者电源上。CMOS 电路的优点是噪声容限较宽,静态功耗很小。
  在同样5V 电源电压情况下, COMS 电路可以直接驱动TTL,因为CMOS 的输出高电平大于2.0V,输出低电平小于0.8V ;而TTL 电路则不能直接驱动CMOS 电路, TTL 的输出高电平为大于2.4V ,如果落在2.4V ~3.5V 之间,则CMOS 电路就不能检测到高电平,低电平小于0.4V 满足要求,所以在TTL 电路驱动COMS 电路时需要加上拉电阻。如果出现不同电压电源的情况,也可以通过上面的方法进行判断。
  如果电路中出现3.3V 的COMS 电路去驱动5V CMOS 电路的情况,如3.3V 单片机去驱动74HC, 这种情况有以下几种方法解决,最简单的就是直接将74HC 换成74HCT (74 系列的输入输出在下面有介绍)的芯片, 因为3.3V CMOS 可以直接驱动5V 的TTL 电路; 或者加电压转换芯片; 还有就是把单片机的I/O口设为开漏,然后加上拉电阻到5V,这种情况下得根据实际情况调整电阻的大小,以保证信号的上升沿时间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
