SI4010和SI4355 EZRadio遥控演示套件用户指南资料免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.67 MB | 2019-07-15
AlanJack
分享资料个
  Silicon Laboratories EzRadio遥控演示套件(P/N EZR-LEDK1W-XXX)包含您熟悉和评估Si4010射频SoC发射器和Si4355接收器所需的一切。该套件有三个版本:一个用于434兆赫频段,一个用于868兆赫频段,一个用于915兆赫频段。演示工具包的主要功能如下:
  遥控钥匙演示板有五个按钮和一个LED输出。
  接收器演示板有四个LED,用于显示接收到的遥控钥匙指令。
  提供的软件包包含开发用户应用程序所需的所有文档和文件。
  该工具包支持使用Silicon Laboratories Integrated Development Environment(IDE)进行软件调试,以及使用Keil C编译器、汇编程序和链接器工具链。
  包含使用API函数和关键FOB演示应用程序的演示应用程序。
  SI4010遥控门锁发射器和SI4355遥控门锁接收器是单向链接演示中使用的发射器和接收器设备。该发射机/接收机对可用于评估SI4010发射机和SI4355接收机的性能。
  第一步是将CR2032电池插入4010-KFOB-XXX演示板上的电池座中,然后将板放入塑料钥匙FOB箱中。接下来,将两个AAA电池插入4355-LED-XXX接收器板上的电池座中,并通过将S6开关设置到“电池”位置将其打开。LED4将持续亮起,指示电源接通且SRX固件正在运行。
  当按下遥控钥匙上的按钮时,接收器板上的LED会根据按下的按钮闪烁。在下一个表中,按钮根据其位置命名,此时按住遥控钥匙,其LED朝前。
评论(0)
发评论
下载排行榜
