在土木工程建设领域,一些工程监测项目中使用的监测设备采用的是太阳能电池板、蓄电池供电方式。为了保证整套监测系统长期可靠运行,文中详细介绍了基于STC单片机的远程电源管理模块的设计方法,该模块以STC11F02E单片机为核心,具有无线通讯的功能,可以灵活设定继电器固定的开启关闭时间,现场测试结果表明该模块实现了对监测设备的电源管理功能,具有一定的实用价值。
在士木工程监测项目中,当存在现场没有市电的情况下,监测设备一般采用太阳能、蓄电池供电方式,通常一个项目的监测周期会比较长,而且监测装置也只需每隔一段时间进行-次数据的采集、测量。整套装置如果长时间地待机电能损耗会很大,受天气、电池容量等因素影响甚至会影响到整个监控系统的正常使用,并且由于监控装置现场安装位置特殊,对电池的后期维护也比较麻烦,为了保证整套监测系统长期、可靠运行,因此有必要对设备的电源进行控制管理。
本文电源管理模块以STC单片机为核心,外围设计有继电器控制电路、串口通讯电路,整个系统采用蓄电池供电。通过软、硬件系统设计,整个电源管理模块待机模式下电流损耗仅为1mA左右,同时该模块可以灵活设定继电器开启关闭的时间,并且可以依靠单片机处理远端无线发送的控制指令,对继电器的工作状态进行远端实时控制以及通断时间设定。通过测试,该模块实现了对监测设备的电源管理功能,降低了待机时的电流损耗,保证了整个监控设备的正常运行,具有一定的实用价值。
