本文档的主要内容详细介绍的是PCB的以太网常用模块及接口设计的详细资料说明包括了:1、以太网口 • 2、HDMI • 3、PCI/Mini PCI • 4、CPCI • 5、视频接口(RF,RCA, S-Video) • 6、SD/TF卡 • 7、LCD • 8、Camera • 9、串口(RS232 RS485等) • 10、ESD防护 • 11、光口及光耦 • 12、SATA&IDE • 13、SIM卡
以太网口设计
• 以太网概述
• 以太网是当前应用最普遍的局域网技术。
• Ethernet的接口是实质是 MAC通过MII总线控制PHY的过程。以太网接口电路主要由MAC控制器和物理层接口(Physical Layer,PHY)两大部分构成,目前常见的以太网接口芯片,如LXT971、 RTL8019、RTL8201、、 CS8900、DM9008 等,其内部结构也主要包含这两部分
布局原则
• 1、RJ45和变压器之间的距离应尽可能的缩短。
• 2、复位电路信号应当尽可能的靠近以太网转换芯片,并且若果可能的话应当远离TX+/-、RX+/-和时钟信号。
• 3、时钟电路应尽可能的靠近以太网转换芯片,远离电路板边缘、其他高频信号、I/O端口、走线或磁性元件周围。
• 4、以太网转换芯片和变压器之间的距离也应该尽可能的短,以太网转换芯片和变压器之间的距离一般不要超过5inch(1 inch=1000 mil)。
布局原则
• 5、每个电源管脚放置一个容值为0.1uf或者0.01uf 的小电容,芯片周边每个电压应该最少有一个以上的大于4.7uf的大电容。
• 6、以太网转换芯片到CPU的距离也尽可能的短,并留出绕等长的空间。
• 7、一般RJ45网口插座旁边会更具结构要求放置 LED指示灯,而RJ45插座这边一般只放置LED指示灯,将与LED指示灯相配置的电阻、电容或者磁珠放置在DGND区域,并注意在跨接线上放置桥接电容。
• 8、对交流端接的放置,如果以太网转换芯片的资料有布局要求(有的芯片会要求放置在以太网转换器端)就按照芯片资料完成布局;如果没有要求,一般情况下交流端接靠近以太网转换器边。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
