如今报警器的应用非常广泛,在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中普遍可见。本文介绍了一种利用LM555CN 为HG412A 砷化镓发光二极管的调制电源,经过调制后的红外二极管做发射光源, 使用2CU2D 硅光敏二极管探测该红外信号简单的光电报警系统,并着重介绍了555 芯片产生多谐振荡电路的原理。系统由发射、接收放大、有源带通滤波四个部分组成。当红外发光管与硅光敏二极管之间的区域被隔断时,报警电路部分的红灯亮;而当电路正常接受到5KHz 光脉冲时,发光二极管不亮。利用软件PSPICE 建立了报警系统的模拟电路,并且在一定条件下对电路进行了仿真。
采用LM555CN 芯片、发光二级管LED 、光敏电阻2CU2D 等构成的构成的光电报警器,具有反应灵敏、探测距离远、可靠性高等优点, 在安全防范及自动控制领域已得到广泛应用。光电报警系统是一种监视系统, 当不乏分子入侵防范区域时, 能够使红外发光管与硅光敏二极管之间的区域被隔断,报警电路的红灯亮。主人、家人、邻居或者值勤人员能够根据报警电路LED 灯发光情况采取必要的防范措施,从而避免相应的损失。
随着电子线路EDA 的应用和发展,出现了许多电子电路仿真与分析软件,利用这些软件可以对电路进行仿真和性能分析, 如直流扫描分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析等,从而得知电路的一些性能指标是否满足设计要求, 如不满足要求, 可通过调整电路的参数获得电路理想的性能。如果采用手动调整,一般存在3 个缺点:一是准确性不够,有一定的误差;二是如果需要调节的参数较多,很难对多个参数进行综合考虑;三是消耗大量时间。为了解决这些问题, Microsim 公司推出的PSPICE 仿真软件提供了一套电路模拟及仿真, 它可以按照事先规定的设计目标, 自动调整元器件参数值, 并且可以同时优化多个参数, 对其进行综合考虑,使电路的性能更加理想。
