C8051F41x 器件是完全集成的低功耗混合信号片上系统型 MCU。下面列出了一些主要特性,有关某一产品的具体特性参见表 1.1。
高速、流水线结构的 8051 兼容的微控制器核(可达 50MIPS)
全速、非侵入式的在系统调试接口(片内)
真 12 位 200 ksps 的 24 通道 ADC,带模拟多路器
两个 12 位电流输出 DAC
高精度可编程的 24.5MHz 内部振荡器
达 32KB 的片内 FLASH 存储器
2304 字节片内 RAM
硬件实现的SMBus/ I2C、增强型UART和增强型SPI串行接口
4 个通用的 16 位定时器
具有 6 个捕捉/比较模块和看门狗定时器功能的可编程计数器/定时器阵列(PCA)
硬件实时时钟(smaRTClock),工作电压可低至 1V,带 64 字节电池后备 RAM 和后备稳压器
硬件 CRC 引擎
片内上电复位、VDD 监视器和温度传感器
片内电压比较器
多达 24 个端口 I/O
具有片内上电复位、VDD 监视器、看门狗定时器和时钟振荡器的 C8051F41x 器件是真正能独立工作的片上系统。FLASH 存储器还具有在系统重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新 8051 固件。用户软件对所有外设具有完全的控制,可以关断任何一个或所有外设以节省功耗。
片内 Silicon Labs 二线(C2)开发接口允许使用安装在最终应用系统上的产品 MCU 进行非侵入式(不占用片内资源)、全速、在系统调试。调试逻辑支持观察和修改存储器和寄存器,支持断点、单步、运行和停机命令。在使用 C2 进行调试时,所有的模拟和数字外设都可全功能运行。两个 C2 接口引脚可以与用户功能共享,使在系统调试功能不占用封装引脚。
每种器件都可在工业温度范围(-40℃到+85℃)内用 2.0V ~ 2.75V 的电压工作(使用片内稳压器时电源电压可达 5.25V)。C8051F41x 有 28 脚 QFN(也称为 MLP 或 MLF)和 32 脚 LQFP 两种封装。
