C8051F41x器件是全集成、低功耗、混合信号系统芯片MCU。下面列出了突出显示的功能。具体产品特性选择见表1.1。
•高速流水线8051兼容微控制器核心(高达50 MIPS)
•系统内,全速、非侵入式调试接口(片上)
•带模拟多路复用器和24个模拟输入的真正12位200 ksps ADC
•两个12位电流输出DAC•精确可编程24.5 MHz内部振荡器
•高达32 kB的片上闪存•2304字节的片上RAM
•硬件实现的SMBus/I2C、增强型UART和SPI串行接口
•四个通用16位定时器
•可编程计数器/定时器阵列(PCA),具有六个捕获/比较模块和看门狗定时器功能
•硬件smaRTClock(实时时钟)运行至1V,带有64字节的备用RAM和备用电压调节器
•硬件CRC引擎
•芯片上电复位、VDD监视器和温度传感器
•片上电压比较器
•多达24端口I/O
C8051F41x设备具有片上加电复位、VDD监视器、看门狗定时器和时钟振荡器,是真正独立的片上系统解决方案。闪存甚至可以在电路中重新编程,提供非易失性数据存储,还允许8051固件的现场升级。用户软件可以完全控制所有外围设备,并且可以单独关闭任何或所有外围设备以节省电力。片上硅实验室2线(C2)开发接口允许无干扰(不使用片上资源)、全速、在线调试,使用最终应用中安装的生产MCU。此调试逻辑支持检查和修改内存和寄存器,设置断点、单步执行、运行和停止命令。使用C2调试时,所有模拟和数字外围设备都能正常工作。两个C2接口引脚可与用户功能共享,允许在系统内编程和调试,而不占用封装引脚。每个设备都规定在工业温度范围内(–45至+85°C)2.0至2.75 V操作(使用片上调节器,电源电压可高达5.25 V)。C8051F41x有28针QFN(也称为MLP或MLF)或32针LQFP封装。
