SMART 系列微型可编程S7-200逻辑控制器 (Micro PLC, Micro Programmable Logic Controller) 可以控制各种设备以满足您的自动化控制需要。 CPU 根据用户程序控制逻辑监视输入并更改输出状态,用户程序可以包含布尔逻辑、计数、定时、复杂数学运算以及与其它智能设备的通信。 S7-200 SMART 结构紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,这些优势的组合使它成为控制各种应用的完美解决方案。
通信选项
S7-200 SMART 可实现 CPU、编程设备和 HMI 之间的多种通信:
● 以太网:
– 编程设备到 CPU 的数据交换
– HMI 与 CPU 间的数据交换
– S7 与其它 S7-200 SMART CPU 的对等通信
– 与其它具有以太网功能的设备间的开放式用户通信 (OUC)
● PROFIBUS:
– 适用于分布式 I/O 的高速通信(高达 12 Mbps)
– 一个总线控制器连接许多 I/O 设备(支持 126 个可寻址设备)。
– 主站和 I/O 设备间的数据交换
– EM DP01 模块是 PROFIBUS I/O 设备。
● RS485:
– 总共支持 126 个可寻址设备(每个程序段 32 个设备)
– 支持 PPI(点对点接口)协议
– HMI 与 CPU 间的数据交换
– 使用自由端口在设备与 CPU 之间交换数据(XMT/RCV 指令)
● RS232:
– 支持与一台设备的点对点连接
– 支持 PPI 协议
– HMI 与 CPU 间的数据交换
STEP 7-Micro/WIN SMART 可简化对 CPU 的编程。只需一个简单示例和几个简短步骤,即可学会用户程序的创建方法,然后可以下载该程序并在 CPU 中运行。
此示例需要以太网电缆、CPU 和运行 STEP 7-Micro/WIN SMART 编程软件的编程设备。
该 CPU
将集成电源、输入和输出电路组合到一个设计紧凑的外壳中来形成功能强大的微型 PLC。在您下载用户程序后,CPU 将包含监控应用中输入输出设备所需的逻辑。
① I/O 的 LED
② 端子连接器
③ 以太网通信端口
④ 用于在标准 (DIN) 导轨上安装的夹片
⑤ 以太网状态 LED(保护盖下面):LI NK,RX/TX
6 状态 LED:RUN、STOP 和 ERROR
7 RS485 通信端口
8 可选信号板(仅限标准型)
9 存储卡连接(保护盖下面)
具有不同型号,它们提供了各种各样的特征和功能,这些特征和功能可帮助用户针对不同的应用创建有效的解决方案。以下显示 CPU 的不同型号。有关特定 CPU 的详细信息,请参见技术规范 (页 724)
