PCB设计的详细指导资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.71 MB | 2019-08-01
ah此生不换
分享资料个
  1. 目的和作用
  1.1 规范设计作业,提高生产效率和改善产品的质量。
  2. 适用范围
  1.1 XXX公司开发部的VCD、超级VCD、DVD、音响等产品。
  3. 责任
  3.1 XXX开发部的所有电子工程师、技术员及电脑绘图员等。
  4. 资历和培训
  4.1 有电子技术基础;
  4.2 有电脑基本操作常识;
  4.3 熟悉利用电脑PCB绘图软件。
  5. 工作指导(所有长度单位为MM)
  5.1 铜箔最小线宽:单面板0.3MM,双面板0.2MM,边缘铜箔最小要1.0MM
  5.2 铜箔最小间隙:单面板:0.3MM,双面板:0.2MM.
  5.3 铜箔与板边最小距离为0.5MM,元件与板边最小距离为5.0MM,焊盘与板边最小距离为4.0MM。
  5.4 一般通孔安装元件的焊盘的大小(直径)为孔径的两倍,双面板最小为1.5MM,单面板最小为2.0MM,建议(2.5MM)。如果不能用圆形焊盘,可用腰圆形焊盘,大小如下图所示(如有标准元件库,则以标准元件库为准):
  5.5 电解电容不可触及发热元件,如大功率电阻,热敏电阻,变压器,散 热器等。电解电容与散热器的间隔最小为10.0MM,其它元件到散热器的间隔最小为2.0MM.
  5.6 大型元器件(如:变压器、直径15.0MM以上的电解电容、大电流的插座等)加大铜箔及上锡面积如下图;阴影部分面积肥最小要与焊盘面积相等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
