PCB设计中的安全间距问题资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:76.04KB | 2021-03-31
分享资料个
我们在平常的PCB设计中会遇到各种各样的安全间距问题,比如像过孔跟焊盘的间距,走线跟走线之间的间距等都是我们应该要考虑到的地方。 我们把这些间距分为两类: 电气安全间距 非电气安全间距 一、电气安全间距 1.导线之间间距 这个间距需要考虑PCB生产厂家的生产能力,建议走线与走线之间的间距不低于4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的间距。那么,从我们的生产角度出发的话,当然是在有条件的情况下越大越好了。一般常规的10mil比较常见了。 2.焊盘孔径与焊盘宽度 根据PCB生产厂家,焊盘孔径如果以机械钻孔方式,最小不得低于0.2mm,如果以镭射钻孔方式,建议最小不低于4mil。而孔径公差根据板材不同略微有所区别,一般能管控在0.05mm以内,焊盘宽度最小不得低0.2mm。 3.焊盘与焊盘之间的间距 根据PCB生产厂家的加工能力,建议焊盘与焊盘之间间距不小于0.2mm。 4.铜皮与板边之间的间距 带电铜皮与PCB板边的间距最好不小于0.3mm,如果是大面积铺铜,通常也是与板边需要有内缩距离,一般设为20mil。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
