电弧放电(俗称打火)与击穿电压之简介
引起电打火的因素很多且其机制复杂,诸如:
1.电极间的介质材料本身的击穿电压。
2.电路片的几何结构。
3.采用的波形。
在下列情况下,通常容易产生电打火:
1.介质的击穿电压太低。
2.电路片不光滑,有粗糙、锋利的毛刺。波形是由信号频率、脉冲形状/持续时间、和电路匹配等相关条件决定,通常以最差条件或者用随机方法来推导容限值和减额系数。击穿电压(如果是空气介质)主要是(P*D)(气压和电极间距的乘积)的函数[1]。本文末所附的经验公式可以用来估算击穿电压最小值。极间介质采用固体材料通常有助于提高最低击穿电压。但如果在介质填充物(固体)中存有小的空隙(或气泡),那么即使在低于固有击穿电压的情况下,也可能产生内部击穿(对气泡的击穿)。如果这种内部击穿反复发生,那么介质的特性就会在热、化学效应以及放电的综合作用下不断恶化。
