小型化大功率波导定向耦合器的研究与设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:8.10 MB | 2020-04-15
分享资料个
  定向耦合器是测量微波功率的重要器件。当测量大功率微波时,需要使用大功率弱耦合定向耦合器。通常耦合度越弱,耦合孔的尺寸越小。但是过小的耦合孔会降低定向耦合器的峰值功率。针对弱耦合与大功率的矛盾可以采用多级耦合方式解决。但是多级定向耦合器通常体积庞大,不方便搬运。为了解决以上问题,本文需设计一种大功率,小型化,弱耦合的矩形波导定向耦合器。本文主要研究内容如下:
  1.矩形波导定向耦合器是通过公共壁上的小孔或缝隙进行功率耦合的,所以详细研究了小孔耦合理论,推导了小孔耦合公式。为了增加整体的峰值功率,本设计采用二级耦合方式,明确每一级定向耦合器需要达到的指标:整体的耦合度由第一级和第二级共同承担,整体的方向性由第一级承担。
  2.研究第一级定向耦合器设计方案,第一级定向耦合器采用多孔波导转波导的耦合方式。分别详细地推导了圆孔和椭圆孔的耦合计算公式,并在CST软件中建立模型。如果两种耦合结构想要达到相同的指标,需要椭圆孔的数目更少。为了实现小型化的目的,最终选择耦合度为-25dB波导转波导双排6椭圆孔为第一级定向耦合器。
  3.研究第二级定向耦合器设计方案,第二级定向耦合器采用单缝隙波导转带状线的耦合方式。分别介绍了菱形长缝隙和窄槽缝隙的耦合结构,并在CST软件中建立模型得到相应的仿真结果。考虑到承载大功率,加工方便以及小型化等因素,最终选择了耦合度为-25dB的窄槽缝波导转带状线为第二级定向耦合器,其中标准的N型同轴接头垂直插入第二级定向耦合器的副线。第二级定向耦合器实测结果满足技术指标。
  4.考虑到生产厂商的限制要求,最终设计耦合度为-49.4—-50.5dB,方向性小于-25dB的新型二级定向耦合器。理论峰值功率大于3.5MW。新型二级定向耦合器实测结果满足各项技术指标。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
