导弹热电池参数自动化测控系统
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-10-19
李军
分享资料个
热电 池 是 导弹武器装备能源的主要组成部分,其使用性能的好坏将直接影响到装备的质量。为了保证装备的可靠性,设计时对热电池的许多参数提出了测试要求。由于热电池是一次性使用的固态电解质贮备电池,无法像常规电池那样在生产结束后对所有电池进行电性能检测筛选,故热电池的验收只能通过抽样检验的方法进行,样本不合格,则整批报废。由此可见研制高可靠性的导弹热电池参数测控系统是提高热电池产品性能的重要手段,这对保障热电池产品质量至关重要。
测控系统的要求
热 电池 原 有测试设备比较陈旧,采用滑线变阻器调整放电电流,16C示波器进行电压采样,秒表人工计时。该测试方法控制精度差,数据无法长期保存,人工计数方法给数据统计带来不便,同时占用人员较多,效率低下,。为了解决上述问题,技术人员采用多通道热敏数据记录仪进行电压数据采样,但也存在问题:①电压数据以曲线形式打印在纸上,长达数米,事后无法判读具体点数据,需要通过数格子来判读,误差较大;②该记录仪没有安装本体硬盘,测试数据无法保存,给日后的统计、总结、整理工作带来了一定麻烦;③只有电压数据采集模块,仅能测量电压数据,无法采集对热电池性能影响较大的温度等信号;④无专用软件与计算机联机,无法与其他程控电源、电子负载等设备协调工作,操作繁琐,动用的人力增加,不利于提高效率,并在判读中易引人人为因素造成的偶然误差。
评论(0)
发评论
下载排行榜
