《通信原理I 》期末考试试题(B卷)
一.选择填空(每空1分,共10分)
请在后面的答题表中,对应每个空格编号填入所选答案的字母编号。所选答案必须来自下面所列的答案,必须选择最合理的答案......。每个空格只能选一个答案,不排除某一个答案被多次选择的可能性。
4.信源信息速率是4000bit/s,采用QPSK传输时符号速率是 k波特。如果此QPSK调制采用了滚降系数为1的根升余弦频谱成形,那么发送信号的带宽是 7 kHz,此时的频带利用率为 8 bit/s/Hz。
5.某模拟基带信号的频谱范围为0~1kHz。对其按奈奎斯特速率进行取样,再经过A律十三折线编码,那么编码后的数据速率为 kbit/s。
6.设数据序列是速率为1kbit/s的独立等概二进制序列,则对应的双极性不归零信号的主瓣带宽是 10 kHz。若将此信号调制为QPSK,则已调信号的主瓣带宽为 11 ;若将此信号调制为2DPSK,则已调信号的主瓣带宽为 。
